Feilkode P 0093 Lekasje diselsystem, stor B 007 startsperre
SteinarStormo
Hei dere.
Har en D-Max 2008 som er gått 136 000km.
Har vert hos mekonomen og lest av noen feilkoder da motorfeillampa lyser av og til. Feilkode P 0093 signaliserer stor lekkasje i diselsystemet. Har gått over alt fra tank til filter, filter byttet, men ingen "lekkasjer" å se. Motor fusker når kald, jager på tomgang før den stopper. Det hender motor stopper varm også, men kun på tomgang. Egr er koblet ut samtidig som shipping/effektøkning ble utført, hadde samme feil før dette også. Mekonomen mente at det er en oppdatering på diselpumpa, altså måtte byttes. Noen som vet med sikkerhet?
Hadde en annen kode også B007, startsperre, signal mangler. Skjønner ikke helt denne, for motor starter ...
Ja det er dieseltrykkregulator som må byttes i såfall. Det er en vanlig feil. Det kan selvsagt være andre ting også. Du kan enkelt se om det er den nye typen med å se om det er en spacer imellom pumpe og regulator. Ta ett bilde å send så kan jeg hjelpe deg. Det står også ett nr på pumpa det må du også ha når du skal bestille del. Det er er feks: 897311373-9
det som er viktig er de 4 siste talla.
Du finner denne inn ved hjulet venstre foran. Trenger ikke demontere hjulet for å se den
uansett, hvis du har den gamle typen så ville jeg byttet uansett
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
