Umuleg at starte ved - 15
Thomas Månsson
Hallo!
Ja har en Golf V 2007 diesel turbo 1,9. Denna är ett sant helvete å starta så fort gradestokken synker under - 10, selv med fullt lada batteri! Må ha en bil til for å starta.
Ja har alltid lurat på hvorfor glødelampan slokner så fort? 2-3sek uavhengig av temp ute Er detta riktig?
Jag bytte glødplugger heromdagen men har ikke vart kalt nok etter det for å se om de hjelpte. Vis de ikke har hjelpt er de noe annet ja kan pröve på? Glöderele etc?
Så lenge dette er når det er fra 10- og oppover så kan det hende du har kondens så dieselen fryser litt.
Mulig tempføler dårlig, som gir feilverdier ta en diagnose å se.
Om du gløder to ganger så er det fortsatt samme problem?
Sjekk om alle gløder det kan du se på en diagnose. Mulig en eller flere glødere ikke er som dem skal feil med strøm.
At bilen bare gløder i noen sek er normalt på denne bilen. Da dette går automatisk så fort du setter inn nøkelen i bilen.
Du kan også ha et dårlig reele. Det sitter over pedalene dine.
Og det kan også være gammel olje som skulla ha vert bytta samt filter kan på virke dårlig start.
Tack for det Opel Astra. Pluggerne er bytta så de ska glöde nå. Er 18- nå så ska pröve.
Har ikke tenkt på kondens, ska kjöpe kondensfjerner.
De er det samma selv hvor mye ja glöder (ikke testet med de nye Pluggerne da) olja og filter er nöyaktig 1år idag å står på liste over ting som ska byttes.
