Kun varmluft i apparatet når bilen kjører
ThaRayman
Har en 2005 d4d, og når den står i ro går det ikke mange minuttene før det er bare kaldluft i varmeapparatet. Nytter visst lite at motoren er varm. Så fort man begynner å kjøre igjen er varmlufta tilbake.
synes dette er veldig snodig. Hadde det vært noe galt med termostat eller varmeveksler så skulle vel problemet vært konstant?
  • 1 month later...
On 3.2.2018 at 11:49 AM, Jesper1201 said:
Hjelper det hvis du øker turtallet, når du står iro?
Det hjelper!  :)
On 3.2.2018 at 11:52 AM, opel astra said:
Har du nok kjøleveske på bilen din?
Mulig luft i systemet ditt.  Prøv å sett trykk på systemet.
Prøv og la bilen stå litt klem på slangen som går inn i bilen, se om du får noe sirkulasjon.
Kan hende du har tett system og vannet kommer ikke igjennom før du får trykk. Sånn som du kjører.
Har vann i ekspansjonstanken, så da må det vel være nok?
Må man ut med hele greia for å rense dersom det er tett?
Da har en enten en dårlig vannpumpe eller så er det luft i systemet.
Spm. er, hvorfor er det luft i systemet? De motorene der, ikke så utbredt i Hiace, men spesielt i Avensis, sliter med slitasje mellom topp og blokk, som etterhvert resulterer i at kompresjonen går inn i kjølesystemet. Få utelukket/bekreftet det før du gjøre noe mer.
Super Moderator
  • 3 months later...
