Svinghjul skifte og DSG
Fredrik Dagsleth
Skal bytte svinghjul på min Touran og siden det er tid for oljeskift på dsg kassa tenkte jeg det ville være smart å gjøre dette samtidig.
Har sett på disse "How To" video hvordan skifte olje og filter men tenkte - er det noe annet og kanskje enklere å gjøre dette når gearkassa er ute av bilen?
Noen med erfaringer her?
Volvo S60 tdi R design 2013 mod -SOLGT
Ford Mondeo AWD 2.0tdci 180hk -16 mod.
Vw Touran R -line 2.0TDI vare -10 mod
Ford Escort RS 2000 -76 mod
Var ca. det jeg tenkte også.
Masse prat om at olje må ha rett temperatur, tilkoble VAGCOM etc. -  men er det ikke i grunn bare å sørge for at en tilbake fyller samme mengde olje som det tappes ut?
Hvordan kommer en til silen?
Iflg. serviceveiledning skal girolja ha mindre enn 40 grader på olja ved tapping.
Du skal velge hvert gir i 3 sek etter påfylling og vente til girolja har mellom 35-40 grader så skrur i bunnplugg, skal da dryppe pent. Motor skal gå på tomgang.
Det er viktig at kassa har rett mengde, derfor skal prosedyre følges og ikke bare fylle på tappet mengde.
Super Moderator
Har vel ingen mulighet til å kontrollere oljetemp uten Vagcom? eller er dette en av opplysningene en kan få ut via den "hemmelige" menyen i klimaanlegg?
Kan en da kjøre kassa varm med bunnpluggen ute? Kun med den indre plastpluggen montert.
