Oljenivå lampe lyser, oljenivå er ok......
Olaven
Hei
Har en 2009 Touran, 2.0 TDI som har gått ca 150 000 km. For et par dager tilbake så kom den gule oljelampen på. Nivået på oljen var noe lavt ved peiling og jeg fylte på. Oljelampen forsvant ikke og jeg har i etterkant peilet olje flere ganger og den er rett under maks nivå. Lurer på om kanskje olje nivå sensoren har tatt kvelden.
Finnes det noen enkel måte å finne ut av dette på? Er det en sikring som er ansvarlig for olje nivået som har gått, eventuelt hvordan kan jeg skille på en feil i oljemåleren/kablingen.
Noen som kan fortelle meg hvor denne måleren sitter samt om det er vanskelig å bytte denne?
Hvis det er nivåsensoren så sitter den i bunn av bunnpanna. Må tappe av olje før du skrur ut sensor.
Er ikke helt ukjent at denne kan streike, men jeg ville sjekket de første 30cm med ledning ut fra sensor først, da det er mye bevegelse i disse når motor er i drift så kan det oppstå brudd her.
For å finne ut om denne er defekt må du måle fysisk, men for å få noe vettugt svar må du vite topp og bunnreferanse, og kunne se fysisk når den er på topp/bunn og dermed måle motstanden (evt. spenningen som slippes igjennom)
Super Moderator
