Snils
Hei,
Kjørte bilen i 1 gir, ved overgang til 2 var den umulig å få i gir. Etter det reagerer ikke pedalen lenger, bilen går fremover uansett om pedalen tråkkes ned. Høres det ut som et problem med overføring eller clutchen? Litt uerfaren på dette området men har ikke lyst til å bruke 15-20 000 helt unødvendig på ny clutch og svinghjul.
Clutchen er vel hydraulisk, og henter bremsevæske fra samme tank som bremsene. Er ofte en slange ut på beholderen som går ned til clutchsylinder, men er nivået så lavt så burde også varsellampe lyse.
Kan også være defekt sylinder til clutch, er motstanden i pedalen normal?
Administrator
