Bytte termostat VW Passat 1.6 3BG (EA827)
Bard90
Hei
Lurer på om noen har en fremgangsmåte for å bytte termostaten på denne motoren.
prøvde i dag å vri vekk dynamoen men blir ikke nok plass. Bunn skruen til dynamoen går heller ikke ut (treffer radiatorviften) så er ikke så lett å få til virker det som.
Må hele fronten av?
Har noe fremgangsmåte isåfall?
Nå er jeg ikke sikker på hva du prøver å skru av her. Men det er bare to skruer du trenger å løsne to 10mm sitter over hverandre.
Kun en liten skralle nøkkel og en forlenger.
Så er det bare å dra av huset så kommer du til termostaten.
Om dem sitter godt så bruk ei nebbtang å dra den ut med.
Og den sitter inn på siden av motoren så ingen demontering på dette. Ca 5 min jobb.
