Bremser, sigende pedal
Har en T5 2005 mod lang som har vært på PKK. Måtte skifte noen bremserør...og det tok litt tid...Alt montert, luftet. Får hard pedal, og siger inn som normalt ved motorstart.
God bremseeffekt syns jeg, men pedalen fortsetter å sige inn sakte,sakte helt til bunn. Bremsen slipper ikke, og jeg kan slippe ut igjen pedalen uten at den slipper.
Tenkte på hovedsylinder, og skiftet denne. Kanskje litt bedre, men ikke mye. Har luftet mye, både med pedaltramp, vakuum og trykk på tanken.
Noen ideer? Luft noe sted? Bremseslanger? Desperat etter å få dette godkjent nå.
Mulig du har løst dette. Men har du hatt trykk på menst du har har kjekket for lekkasje på alle fire bremsene.
Du har luftet alle fire bremsene. Startet du bak høyre side så venstre bak. Så foran etter på.
Mulig luft i abs sentralen om du ikke har fått luftet alt.
Mulig lekkasje fra sylinder, toppen på bremseholderen. Hør etter luft mens du pumper pedalen inn å ut.
Mulig at ikke alle vakuum slanger sitter som dem skal.
