Vr6 kjede bytte. Dobbel eller enkel kjede?
Audi4lifee
Tok av top dekselet og det viste seg at jeg hadde dobbel kjede. Er det noen som veit hvordan den strammingen fungerer? Må luftes men da jeg lufter den og monterer den så vil det ikke gå ut igjen for å stramme kjede..
Stramme bolten ser sånn ut
Bil:
1: Audi 80 2,0
2: Audi 80 2,0E Quattro
3: Audi A4 1,6
4: Bmw 518i
Går ut når det er oljetrykk på motoren. Står litt om det i linken jeg la inn, punkt 48.
Before permanently installing the upper tensioner bolt, it is a good idea to bleed the air from it and fill it up with oil. Fill a coffee can or other container with about 4 inches of motor oil, as shown in the picture below. Place the tensioner bolt in the can with the plunger end down and the head end up (so that the feed hole is at the highest point). While submerged, press down on the bolt in the can to compress the plunger fully. This will force any air out of the tensioner. Release the tensioner while submerged to fill the tensioner with oil. Repeat this a few times until you're confident there is no more air in the tensioner. Leave the tensioner bolt in the oil until it's ready to be installed.
Administrator
Fyll en kopp e.l. med motorolje. Hold strammeren ned i oljen, med bolthode opp, og trykk den sammen noen ganger. Luft klemmes da ut og strammer fylles med olje. La den ligge i oljen til den skal monteres.
Fjærmekanismen i den fungerer? Altså at den går ut igjen når du har presset den sammen.
Administrator
