Passat stv B7 2013 modell
Celina
Hei, jeg har nylig kjøpt en Passat stasjonsvogn B7 2013 modell, med xenon osv. I tåkelysene prøvde vi å montere pærer men klarte sannynligvis å sette inn pærer med for høy watt og ser ut som sikringen nå har ryket, tåkelysene fungerer ikke, og det kommer melding om at adaptive lys er defekt, men etter min mening fungerer adaptive lys som dem skal. Det jeg nå etter mye leting på nettet lurer på er hvor sikringen til disse tåkelysene foran befinner seg? Altså hjørne belysningen fungerer men ikke tåkelysene foran
Satt inn pærer med for høy watt?
Har du prøvd med vanlig 55w igjen? Virker de?
Hvis BCM merker for høyt eller for lavt strømtrekk kuttes strømmen til den kretsen. Bilen forsøker igjen hver gang du starter motor ved at den kjører en "self test", hvis den er blir godkjent så får du skrudd på lampene. Hvis BCM merker noe feil så vil du ikke kunne skru på lampene.
Hvis du ikke har satt inn 55w halogenpærer, gjør isåfall det og prøv igjen.
Super Moderator
Ikke fjern batterikabel. Bilen din trenger «memory spenning»
Hvis det ikke blir lys med 55w halogenpærer så har dere antageligvis gjort noe galt. Vanskelig å «feilsøke» på dette over nettet hvis dere ikke har tilgang til VCDS for å kunne lese ut evt. feilkode.
Super Moderator
