Grev1 Skrevet April 19, 2018 Rapporter Share Skrevet April 19, 2018 Jeg har en form for slakk i det øvre feste på fjærbeinet på golfen. Det var sånn når jeg kjøpte bilen for 3 år siden, og byttet fjærbeinslager, da jeg trodde det var årsaken. Det utgjorde ingen forskjell. Årene har gått og bytta fjærbeinslager og dempere her om dagen, og problemet er det samme. Jeg oppdaget tidligere i dag at de øverste "koppene" er forskjellige. Da alt annet er helt likt på fjærbeina, så tenker jeg at problemet kanskje ligger der!? La ved et par bilder som viser forskjellen. Siter Octavia MK2 Golf MK4 RX7 FC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 19, 2018 Rapporter Share Skrevet April 19, 2018 Disse ligger løst i dempertårn, har du slakk også når bilen står nedpå (altså ikke oppjekket)? Om de lokkene på toppen ikke er like er ikke så nøye, de er der kun for å holde ting på plass når bil jekkes opp. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Grev1 Skrevet April 20, 2018 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 20, 2018 Ja, de gjør jo det, så det er jo logisk egentlig. Har ikke sjekka om det er slakke når bilen står på hjula, men synes jeg høres en ganske voldsom dunkelyd fra den siden når jeg kjører i dumper. Men det kan forsåvdt være foringene til stabstaget også. Grunnen til at jeg stusser litt er fordi det ikke er noe slakke på andre siden. Kan kanskje være at ene fjæra har sigi litt mer enn den andre kanskje. Siter Octavia MK2 Golf MK4 RX7 FC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 20, 2018 Rapporter Share Skrevet April 20, 2018 Det er ALLTID slakk i dette lageret når bilen ikke står på hjulene, siden alt da henger løst :) Defekt fjærbenslager vil gi slakk når bilen står på hjulene, eller klunkelyd ved større rattutslag (tregt lager). Løs mutter over lager (under toppdeksel/lokk på bildene dine) kan gi lyd i humper, samt defekt demper, slakk i stab-stag, slakk i opphengsforinger osv. Jesper1201 reagerte på dette 1 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Grev1 Skrevet April 23, 2018 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 23, 2018 Takk for tilbakemelding. Er enig i alt du sier, og kan ikke si jeg finner noen slakk når bilen står på bakken. I og med at alt er bytta foran der unntatt foringene til stabstaget, så antar jeg at det er de som lager lyden. Jeg stussa egenltig mest på at det var så stor forskjell på høyre og venstre side. På venstre side, er det noen mm slakk når jeg løfter fjærbeinet, mens på høyre siden kan jeg løfte ca 1 cm før lageret går i topper av dempertårnet. Siter Octavia MK2 Golf MK4 RX7 FC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 23, 2018 Rapporter Share Skrevet April 23, 2018 På det øverste bildet ditt synes jeg den koppen står noe høyt. Det du kan gjøre er å skru av denne og sjekke at mutteren under (den med to hakk i) er skikkelig tilskrudd. Om denne ikke er tightet skikkelig så kan du få lyd i humper. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
