Lufte bremser A6 4b...
gutt78
Heia, skiftet caliper bak. Når jeg skrudde av slangen kom det ikke noe væske ut. Er dette pga måten bremsesystemet er laget? Tenkte å klemme slangen flat med låsetang, men den var såpass hard at jeg lot være. (På C4 rant det ut om man tok av slangen på caliper.)
Skrudde den på nye caliper, tenkte å teste lufting med enkel sak som tar luft fra bildekk og lokk på bremsevæske tanken. Men skjedde ikke noe når jeg åpnet luftenippelen.
Bremsene funker de, bare litt lenger pedal. Skal reise innom noen som skifter væsken/lufter.
Men hvordan lufter jeg selv på denne bilen? Må tenning være på/motor i gang? Så pumpe som vanlig med pedal?
2002 Audi A6 2.4 Quattro Avant
Dersom du kun har skiftet caliper så skal du kunne få ut all luft ved å bruke bremsepedalen men en står bak og åpner/lukker lufteskrue. Har det kommet luft inn i hele systemet så må ABS aktiveres vhs VCDS før lufting.
Administrator
Du skal kunne få væske etter du har bytte av caliper når du skru opp lufte skruen. Om ikke prøv å lufte manuelt en trykke på pedal og lufte. Ta alle fire begynn høyre bakk  så venstre bak samme foran.
Trenger ikke å bruke vcds for lufte av bremse kun deaktivere parkbrems og aktivere den etter på.
Hvorfor rant det ikke ut noe væske når jeg tok av caliper?
Etter jeg skrudde på den nye, prøvde jeg å trykke flere ganger på pedalen for å presse ut stempelet uten at det skjedde noe. Når jeg startet bilen så gikk det ut når jeg trykket på pedalen.
