Passat b5.5, sier dører og bagasjerom er åpent
Gumball
Hei! Har hatt litt problemer med vann i passaten(hvem har ikke?)
Men nå når jeg kjørte, så begynnte displayet å vise at førerdøren, høyre bakdør og bagasjerommet er åpent, dette er de selvfølgelig ikke.
Tenker med en gang ccm, men denne er knusktørr. Har lest at signalene fra dørene til ccm går via canbus, i orange kabler med brune striper, kan dette stemme?
Noen som evt har andre tips? Har tatt ut stoler og teppe, var litt vått under førersete, bak og ikke ved ccm, tørker nå, og skal se om dette hjelper.
Da var CCM byttet og problemet borte.
MEN jeg sliter med å programmere CCM, den er fra england så dørene er omvendt, pluss at jeg får feilkode på alarm(jeg har ikke dette)
Eneste jeg finner med VCDS er power window og selektiv låsing(kode 259)
Hvor finner jeg resten av kodene fra den gamle, slik at jeg kan legge inn samme koder på den nye?
Om noen i Agder kan/har utstyr for dette så kan jeg betale :)
Du skal alltid lese ut gammel koding FØR du skifter en styreenhet, for så å legge inn den koden på den nye styreenheten. Uansett hvilken styreenhet det er snakk om.
Det jeg hadde gjort i ditt tilfelle er å koble til den gamle og lese ut kodingen
Du kan prøve/feile med mange forskjellige kombinasjoner av kodingen, men har du ikke stålkontroll på hva du endrer på kan du fort lage mer ball for seg selv.
Super Moderator
Hei!
Jeg vet dette, eneste koden jeg finner på den gamle derimot er disse:
(Bilde lånt, min er nogenlunde samme)
Mangler derimot flere valg, slik som om det er alarm på bilen, førerside på høyre, etc.
Etter det jeg har lest så fungerer det ikke å kode dette med VCDS, man må ha VDS Pro.
