Avgifter ved import av styling osv.
Mirus
Originally posted by Calib'R
eller dra ned å sett det på der, da koster det ikke noe i det hele tatt.
det du må tenke på da er at tollen blir mistenksom hvis de ser at du kjører gjennom med en front- og bakfanger i baksetet. da må du i så fall ta av dette før du drar nedover. for sikkerhets skyld ville jeg også kjørt en annen vei tilbake hvis tilfeldigvis samme person ser at du kommer tilbake med nye fangere. husk at de kan kjøre etter og stoppe deg etter at du har passert...
Det passerer vel en del biler i løpet av dagen så de har vel glemt hvordan bilen så ut når du kom (hvis du ikke har gjort noe spesielt når du passerte første gangen da seff:D )
Veit at det går an å spørre om du kan overføre pengene først til det tyske firmaet og at de sender stylingen som vanlig pakke. Det kan du spare en del på!
