Sakseløfter
Tojo4
Tenker å kjøpe en sakseløfter som ikkje skal felles ned. Techlift s2, nordic og gasolin kommer raskt opp når en søker. Kanskje biltema og. Alle ser ganske like ut, noen som har erfaring Hvilken som er best?
En annen ting er at de sier løftehøyde 1m, sammtidig som det sies minimum 105mm. Betyr det at en i praksis berre klarer løfte bilen 90cm opp? Tenker de sise 10 cm er viktig når en skal jobbe uner bilen
Total løftehøyde på 1000mm betyr at når den løfter 1000mm fra laveste posisjon til høyeste, er løfteren 105mm i laveste posisjon vil den være på 1105mm i topp.
Btw; hvis du skal jobbe under bil er sakseløfter det dårligste alternativet du kan velge.
Velg heller "halv"/lav to-søyler, disse fåes med total høyde på ca. 2m, med løftehøyde på ca. 1500mm, da kan du sitte på en garasjestol under bil å skru uhindret.
Super Moderator
Takk for svar. Er obs på at det er trangt under med 1m, men det kan være ett kompromi utfrå takhøyde, plassforhold når den ikkje er i bruk, og at den ikkje trengs boltes fast. Ikkje minst at den ikkje er i veien når den ikkje er i bruk veier tungt for meg. Noen to søylere kan jo fjernes, men det er jo ekstra arbeid
