Byttet styremodul uten backup! Hjelp!
Mortex
Heisann, skulle skifte parkbrems styremodul idag.
endte med masse lys i dashbordet og etterpå leste jeg på ross-tech da feilsøker skrev " not coded " .
Ser da " Note: When replacing the Parking Brake Control Module it is necessary to save a complete Auto-Scan before performing repairs. The ABS Module coding will be lost when the Parking Brake Module is replaced. You MUST have a record of the existing coding or you won't be able re-code the ABS module! " jeg har altså ikke gjort dette. er det bare og kaste bilen nå da eller ?? hva skal jeg gjøre.. helt desp her.
Har du noen gang tatt en auto-scan på bilen din? Isåfall kan du være heldig å ha kodinga i en autoscan fil.
Hvis ikke har du to alternativer, søke på nett etter koding av ABS for lik bil og legge inn den, samt prøve deg frem. Merk; ikke gjør dette hvis du ikke vet hva du gjør.
Alternativ to er å dra på merkeverksted å få de til å flashe styreenheten.
Er man dreven på koding og har forståelse,  kan man ofte klare å få liv i den ved å legge inn koding manuelt, men er ikke å anbefale hvis man ikke kan oppbyggingen, da kan du fort rote det til.
Super Moderator
