Startproblemer
Mekani
Hei jeg har en vw Passat 3b3 1,6l 2002 mod som ikke vil starte. Her er hva jeg har gjort. Kontrollert luftmassemåler den er OK. Kontrollert at den får bensin til galleri. Skiftet coil siden den er en svakhet på disse. Kontrollert styreenhet med ledningsnett i gulv på førerside. Men fortsatt starter den ikke. Det som skjedde når problemet oppsto var at den plutselig døde da jeg skulle inn i ett kryss. Fikk da start på den igjen men da var den ikke turtallsvillig. Da jeg feilsøkte på den i forsøket  å få den hjem fikk jeg da den til å gå sånn noenlunde uten luftmassemåler koblet til. Men hvis jeg koblet til luftmassemåler datt turtallet ned under 1000 omdr og bilen stoppet. Fikk kjørt bilen hjem uten luftmassemåler fortsatt lite turtalls villig i lav hastighet til jeg fikk den opp i hastighet. Så noen som har tips eller ideer hva det kan være taes i mot med stor takk.
Altså har du byttet deler etter elimineringsmetoden? Har du tatt diagnose? Avlest verdier fra MAF siden du har friskmeldt den? Siden motor «prøvde» uten MAF tilkoplet så tyder det gjerne på for lite bensin - defekt lambda burde ikke klare å rote til så mye, så lurer da også på, har du målt bensintrykk på fuelrail, samt sjekket om pumpe leverer nok?
Administrator
