grunn arbeid før lakkering
jettamaster
skal snart få lakkert bilen min og før det så må eg gjøre ein del.
eg skal gjøra grunnarbeidet sjølv.
så eg lurer på følgande spm:
-kva kornstorrelse skal eg bruka på sandpapiret? 600-1000?
-må slipe vekk litt rust på kanaler og skjermer. kva gjer eg? har tenkt å slipe vekk rust på kanalen og førepå coroless og sprøyte på bodysafe. rusten på skjermen har eg tenkt å slipe vekk rust på med coroless så filler.
har seffølgeleg tenkt å pusse her og der før eg påfører lakk og filler.
men er dette rett gjennomførelse? eller er det noko meir som må førats på lista?
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
Rust - Sandblåse/slipe bort så godt du kan....
Slipe alle overganger med rondell(exsentersliper) med 80/100 korning,dette fordi du slipper "hull" og synkninger...etter at du har sparklet!
På der har du enten Brunox,(epoxsygreie) eller rustomvandler, Wurth,hvit melk som blir blå!
Sparkel - Kjøp dyrt!!!! Søppelsparkel,som hagmans,biltema er betong!vanskelig¨å legge på,tung å slipe = dårlig resultat....
Slipe sparkel med 80korn,
når du er fornøyd, så sliper du med 320. så slipper du trekninger...
slip alt annet som ikke er skadet med 800....
Legg fyller der du har reparert skader....
Vent til dagen etter å slip med kloss og 800, på det og der det har støva....
Klart til lakk......
Super finish!
Slip fylleren med 240 og lange klossen,da kommer ALT tilsyne,sparkle småting, og nytt lag fyller, kan gjøres om igjen vis man ikke er tilfreds....
fyller slipes så med 800 og kloss....
Produkter......
Sparkel... se over....
pussepapir... kjøp på rull/ store kvanta
Vannslippapir.... 3m gir best resultat og papiret varer lengst!!
Rondellpapir.... kjøp pakker, ikke 5 og 5 på byggshoppen,,,, det er RAN!!!
Fyller med herder,
lykke til!!
Er billakkerer, så fyr løs gutter!!!!
:D :D
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
fyller er på en måte en flytende sparkel som kommer på sprayboks, den tetter igjen riper intill en viss dypde og brukes til å dekke steder du har sparklet, fungere på en måte som grunning før lakken
Den er LITT tykkere enn flytende sparkel og har lett for å renne når du sprayer på. Når den skal slipes så må du som sagt bruke vann og våt papir.
Det fixxer du ved å rappe mammas sprayflaske fra ajax eller noe og fyller med vann.. sprayer stadig ved behov under sliping.
Ellers får du en skikkkelig myk guffe som er helt jævli å slipe vekk...
Verdensmester'n ©
  • EPC Chiptuning
  • Spyshop Overvåking
  • Dekkpartner Holmen-Bilgummi
  • Autover Bilglass
  • Crazy Wheels Design
  • Felgimport
