Display trøbbel Passat 06
El raza
Er det pixelfeil eller lignende, så må nok skjermen byttes ut uansett.
Man kan se kilometerstand med riktig utstyr ja.
Kupelys styres sikkert av en egen komfort enhet tenker jeg. Sjekk at du eventuelt ikke har tatt ei sikring når du har byttet pære.
Hmmm, høres ikke ut som feilene har en fellesnevner. Dersom dette blir dyrt så gjelder kjøpsloven (privatsalg), evt forbrukerkjøpsloven dersom forhandler. Som kjøper har du undersøkelsesplikt, men dersom det ikke kunne forventes at du kunne oppdage feilen eller mangelen på befaring, har du rett til prisavslag eller reparasjon. Selger kan ikke gjemme seg bak at han ikke visste om feilen, at han «trodde det var i orden».
Administrator
  • 2 months later...
..mmja..Saken er klaget inn til forbruker rådet  -men tror selger har vært borti sånt før, da det ikke er noen reaksjoner..
Problemet er dokumentasjon,da rådet vil ha prisoverslag..
Det første verkstedet kunne ikke skaffe pris på alt av deler ut fra diagnosen å antall feil..
Nr2 kan tidligst gjøre en gjennomgang av bilen om 14dager.. -å da kan jeg plusse på 3K. ekstra på bilens kostnader for kostnadsoverslag..
Her dreier det seg om frakoblet varsel lys/ pærer, og sensorer..
F.eks hvis man kobler fra ute-temp sensor, vil ikke kjørecomputer vise noe spes i display..
MÅ bare legge ut diagnosen..
-Note2self -
Ta med diagnose utstyr man skal kjøpe bruktbil..
00 steering Angle Sender
01 Engine
    Systembeskrivelse: R4 2.0l PPD1.5 G
    Program nummer: 03G906018CK
    Program versjon: 9629
    Maskinvarenummer: 03G906018CK
    Serienummer: VWZCZ000000000
    Koding: 0000078
    Feilkoder:
        P1652 - Read DTC memory of transmission CM Implausible signal
            static
        P1650 - Databus drivetrain missing message from instrument cluster Open circuit/short circuit to ground
            Intermittent
02 Transmission
    Systembeskrivelse: GSG DSG         070
    Program nummer: 02E300042S
    Program versjon: 1127
    Maskinvarenummer: 02E927770AE
    Maskinvare versjon: C30
    Serienummer: 00000512080258
    Koding: 0000020
    Feilkoder:
        00473 - Electronic parking brake control module -J540 Please read DTC
            static
        P1862 - Databus drivetrain missing message from instrument cluster
            Intermittent
        P1842 - Read DTC memory of instrument cluster
            Intermittent
03 Brakes
    Systembeskrivelse: ESP 440 C2     H015
    Program nummer: 3C0614095Q
    Program versjon: 0003
    Maskinvarenummer: 3C0614095Q
    Maskinvare versjon: K03
    Serienummer: 0658580306
    Koding: 0029989
    Feilkoder:
        02841 - Hydraulic unit Upper limit exceeded
            static
        01317 - Instrument cluster control module No signal/communication
            Intermittent
04 Steering Angle Sender
08 Air Conditioning
    Systembeskrivelse: ClimatronicPQ46 050
    Program nummer: 3C0907044AC
    Program versjon: 0404
    Maskinvarenummer: 3C0907044AC
    Serienummer: 00000000000000
    Feilkoder:
        00229 - Refrigerant pressure Lower limit not reached
            Intermittent
09 Central Electrics
    Systembeskrivelse: Bordnetz-SG     H37
    Program nummer: 3C0937049J
    Program versjon: 1301
    Maskinvarenummer: 3C0937049J
    Maskinvare versjon: 063
    Serienummer: 00000005272843
    Lang koding: EF8A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
    Undersystemer:
        Systembeskrivelse: Wischer VW461  012
        Program nummer: 3C1955119
        Program versjon: 0503
        Koding: 0063445
        Systembeskrivelse: RLS     170809 054
        Program nummer: 1K0955559AH
        Program versjon: 0402
        Koding: 0209069
    Feilkoder:
        01504 - License plate lamp Electrical malfunction in circuit
            Intermittent
        02399 - Activation terminal 30 for interior illumination Open circuit/short circuit to ground
            static
        01496 - Left fog light bulb Open circuit/short circuit to B+
            static
        01500 - Right fog light bulb Open circuit/short circuit to B+
            static
        00059 - Terminal 30 for interior illumination Electrical malfunction in circuit
            static
        01341 - Control module in instrument cluster at comfort CAN No signal/communication
            Intermittent
15 Airbag
    Systembeskrivelse: 04 AIRBAG VW8   029
    Program nummer: 3C0909605J
    Program versjon: 2521
    Maskinvarenummer: 3C0909605J
    Maskinvare versjon: 003
    Serienummer: 003A2PSJ0ZNG
    Koding: 0012340
    Feilkoder:
            Intermittent
16 Steering Column Electronics
    Systembeskrivelse: J0527
    Program nummer: 3C0953549E
    Program versjon: 0015
    Maskinvarenummer: 3C0953549E
    Serienummer: 3C9953507P
    Koding: 0001112
    Undersystemer:
        Systembeskrivelse: E0221           007
        Program nummer: XXXXXXXXXXX
        Program versjon: 0050
    Feilkoder:
        Ingen feilkoder funnet
17 Dash Board
    Systembeskrivelse: KOMBIINSTRUMENT VD1
    Program nummer: 3C0920870Q
    Program versjon: 4240
    Maskinvarenummer: 3C0920870Q
    Maskinvare versjon: 000
    Koding: 0007105
    Feilkoder:
        00003 - Control module Faulty
            static
        01321 - Airbag control module No signal/communication
            Intermittent
        00779 - Outside temperature sensor Open circuit/short circuit to B+
            Intermittent
        01299 - Diagnostic interface for data bus Implausible signal
            Intermittent
18 Auxiliary Parking Heater
    Systembeskrivelse: Zuheizer        022
    Program nummer: 1K0815071AD
    Program versjon: 3907
    Serienummer: 09020188000000
    Koding: 0000011
    Feilkoder:
        01406 - No flame
            Intermittent
        00664 - Fuel gauge Lower limit not reached
            Intermittent
        01444 - Low voltage cut-out (automatic)
            Intermittent
        02251 - Heater unit locked
            static
19 Gateway
    Systembeskrivelse: Gateway         007
    Program nummer: 3C0907530C
    Program versjon: 0040
    Maskinvarenummer: 3C0907951A
    Serienummer: 0700C05C23005A
    Lang koding: 7FFD8C04CA2002
    Feilkoder:
        00381 - Instrument cluster data bus No signal/communication
            Intermittent
25 Immobilizer
    Systembeskrivelse: IMMO         038
    Program nummer: 3C0959433K
    Program versjon: 0367
    Maskinvarenummer: 3C0959433K
    Maskinvare versjon: 008
    Undersystemer:
        Systembeskrivelse: ELV          024
        Program nummer: 3C0905861D
        Program versjon: 0370
    Feilkoder:
42 Door Electronics Driver Side
    Systembeskrivelse: Tuer-SG         024
    Program nummer: 1K0959701K
    Program versjon: 2365
    Koding: 0000245
    Feilkoder:
        00932 - Motor for window lift, driver side no or incorrect basic setting/adaptation
            Intermittent
44 Steering Assistance
    Systembeskrivelse: EPS_ZFLS Kl.5   D06
    Program nummer: 1K1909144K
    Program versjon: 1701
    Feilkoder:
46 Central Module Comfort System
    Systembeskrivelse: KSG PQ46 ELV 038
    Program versjon: 0455
    Lang koding: 0091020851030E763804941570084F0B603900
    Undersystemer:
        Systembeskrivelse: Sounder n.mounted
        Systembeskrivelse: NGS n.mounted
        Systembeskrivelse: IRUE n.mounted
    Feilkoder:
        00896 - Rear lid lock unit Implausible signal
            Intermittent
52 Door Electronics Passenger Side
    Program nummer: 1K0959702K
    Koding: 0000244
    Feilkoder:
        00933 - Motor for window lift, frt. pass. side no or incorrect basic setting/adaptation
            Intermittent
53 Parking Brake
    Systembeskrivelse: EPB  VD8HC005   013
    Program nummer: 3C0907801G
    Program versjon: 0005
    Maskinvarenummer: 3C0907801G
    Koding: 0000012
    Feilkoder:
        02432 - Left Parking Brake Motor voltage supply Open circuit
            static
        01316 - Brake control module Please read DTC
            Intermittent
55 Headlight Regulation
    Systembeskrivelse: AFS-Steuergeraet
    Program nummer: 5M0907357
    Program versjon: X016
    Maskinvarenummer: 5M0 907 357
    Koding: 0000001
    Undersystemer:
        Systembeskrivelse: AFS-Lst.-Modul l
        Program nummer: 7L6941329
        Program versjon: X018
        Systembeskrivelse: AFS-Lst.-Modul r
        Program nummer: 7L6941330
    Feilkoder:
56 Radio
    Systembeskrivelse: Radio BVX       016
    Program nummer: 1K0035186P
    Program versjon: 0023
    Koding: 0040400
    Feilkoder:
62 Door Electronics Rear Left
    Systembeskrivelse: Tuer-SG         021
    Program nummer: 3C9959703
    Program versjon: 2505
    Koding: 0000144
    Feilkoder:
69 Trailer Function
    Systembeskrivelse: ANHAENGERELEKTR 001
    Program nummer: 1K0907383
    Program versjon: 0020
    Maskinvarenummer: 1K0907383
    Koding: 0000001
    Feilkoder:
72 Door Electronics Rear Right
    Program nummer: 3C9959704
    Koding: 0000144
    Feilkoder:
