Vifte Klimaanlegg ( 1K1820015 )
asmikal
Hei.
Er ny på forum, men har søkt litt rundt her etter ett lite problem.
Jeg har en Touran 2002 med problematisk vifte til varmeapparat.
Vifta vil ikke gå i enkelte perioder. Tenkte derfor å koble måleinstrument til strømtilførselen for å finne ut om det var vifte eller strømtilførsel som sviktet.
Men denne vifta har 4 ledere inn, 2 som ser ut som strømtilførsel, samt 2 som kan se ut som styrestrøm.
Vifta har delenr 1K1820015
Er det noen som hvordan man kan feilsøke denne, eller om den kan byttes ut mot en 1k1819015 ( for å drives med egen styring )
De to tykke er driftsspenning til selve vifta, skal du måle denne må du måle på de to små stumpene som går mellom formotstand og vifta.
Forsvinner spenninga her må du så måle før formotstand for å sjekke hvor problemet ligger.
Nei, den foreslåtte vifta vil ikke fungere.
Du har vifte med integrert formotstand, derfor må du fortsatt kjøpe vifte med integrert formotstand.
Super Moderator
Tanken er jo å sette inn en ny formotstand utenfor viften, hvis alt fysisk passer inn på plassen.
Målet er bare å få vifta til å gå, slik att bilen ikke dugger over når den er i drift,
