16687/P0303 feilkode Seat
pipip
Lite peil på bil derfor spør jeg her. Noen som vet hva denne feilkoden kan skyldes? Når jeg søker opp feilkoden kommer det opp så utallige mange årsaker det kan være;
  • Ignition system
  • Fuel injectors
  • Fuel pressure
  • Running out of fuel
  • EVAP canister purge valve
  • Evaporative emission system
  • Low compression
  • Base engine problems
  • Controle Module damaged
Vet liksom ikke helt hvor jeg skal begynne, og tenkte kanskje det er noen sånne typiske standardfeil på disse bilene noen her har kjennskap til?
Er snakk om en Seat Toledo 1.6 16v 2001 mod.
Separate coil-on-plug på denne?
Bytt om på sylinder 2 og 3 og se om feilen flytter seg. Gjør den det, er coilen defekt.
Hvis den har tennspole med 4 uttak er det høyst sannsynlig den som er defekt, men sjekk ut pluggkabler og tennplugger først.
Super Moderator
Synes jeg du spør vanskelig her :p
Legger ved ett bilde jeg fant på google, men som er helt likt som på bilen min.
Glemte forresten å nevne at jeg har byttet alle tennpluggene.
På 11/30/2018 den 10:52 PM, Jesper1201 skrev:
Denne har tennspole. Siden alle plugger er byttet kan du sjekke tennkablene, men som sakt, tennspolen er kjent for å ryke.
Har nå sjekket tennkablene og tennspole uten noe endring.
Bilen starter men etter bare noen minutter går den rett i nødmodus (motorlampa blinker). Mister ekstremt med ytelse, må liksom ruse bilen for å få noe til å skje.
Siden jeg ikke har motorkoden din får jeg ikke sjekket hvilket innsprøytningssystem bilen har, men hvis du mener plugger, kabler og spole er i orden er neste steg å sjekke kompresjon.
Motorkode AZD/AUS står det om jeg taster inn regnr på mekonomen sin nettside.
Takk, da formidler jeg det videre at kompresjon må sjekkes ut ;)
Du vet ikke hvor veivakselsensoren/impulsgiver sitter på bilen forresten?
