Instrument panel helt dødt..
Precis
Kan også nevne at klokka i multimedieskjermen har stilt seg med halvannen time ca.
Jeg vet den var korrekt før jeg parkerte bilen. Batteriet har ikke vært frakoblet, og det var nok strøm i haugevis for å starte bilen.
Har riktig nok hatt tenning av og på noen ganger for å stille litt på rattutslaget for å komme bedre til drivknuten, samt at lysene står jo på noen minutter når man åpner dører, bagasjerom etc.
Ja har sett den et par ganger.
Batteri/dynamo kan det vel ikke være, da jeg ikke får opp noen andre feilkoder.. ?
I henhold til den siden, tyder jo det på at det ikke er noe galt med instrument panelet, eller kan det like gjerne være det som har tatt kvelden?
Noen som har et koblingsskjema, så kan jeg røve å koble det direkte til batteriet for å se om det skjer noe..
Okei, kan instrument panelet (IP) konkluderes defekt?
1) Ladet batteriet i hele natt
2) Sikring til IP OK
3) Signal mellom sikringsholder og pluss på IP, OK
4) 12,7 Volt mellom pluss på IP og karosseri.
5) 12,7 Volt mellom pluss og minus på IP.
Vet ikke hva mer jeg kan gjøre. Har slettet feilkoden mange ganger, men kommer bare tilbake.
Forslag til mer feilsøking?
Prøver igjen jeg, selv om det virker som om jeg snakker med meg selv her... :)
Fikk tak i brukt instrumentpanel med samme delenummer som det jeg hadde.
Dette fungerer, men det er jo slik "component protection", samt at det virker til å være tilnærmet umulig å justere kilometerstanden.
Snakket med Gromstad og diverse andre Audi verksteder, og noen kan fjerne denne sperra, men ingen kan få justert kilometerstanden.
Da må jeg kjøpe nytt panel, og overlate jobben til verksted. Men det koster over 10.000,-, derav uaktuelt.
Har googlet meg ihjel føler jeg.
Er det noen som har noen tips, eventuelt noen kontaktpersoner?
Det bør jo være mulig å klone, eller noe software der man kan justere opp kilometerstand?
Det ligger masser av filmer på youtube for hvordan resette component protection, dog må du nok til Møller e.l. for å fikse dette. Når det gjelder endring av kilometerstand på brukt instrumentpanel, så er dette (såvidt jeg vet) ikke mulig - på lovlig vis. Er fullt mulig på et nytt panel.
Når det gjelder respons, så betinger jo det at noen har vært i et lignende tilfelle ;) Noe jeg ikke har.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Non-Immo-cluster-swapping.html
Administrator
Det er slik jeg også har tolket det. Det er jo sant som du sier, at det ikke er lovlig å justere kilometerstand. I dette tilfellet er det jo en oppjustering, som etter det jeg kan se, ikke kan tolkes som juks.
Uansett, har fått et par elektronikk firmaer på tråden. Sender det inn til micronetwork.no, for et prisoverslag. Reparasjon kan koste mellom 1450,- og 4000,- avhengig av hva som er galt.
  • 8 months later...
Hei. Har møtt på samme problem som deg, rent bortsett fra at mitt display lyser 1 av 50 ganger jeg starter bilen. Hvordan gikk det etter at du sendte det til micronetwork.no?
Har hatt 3-4 VAG biler inne med dette symptomet, og i alle tilfellene var det samme tilfelle, feilkode på spenning men panelet har spenning inn. Har aldri åpnet det (kundebiler og kostnad) men jeg gjetter på at enten et loddepunkt har røket eller at det er svidd av en komponent.
I alle tilfellene har bilene fungert ved å prøve gjentatte ganger.
Super Moderator
