Problem med xenon hovedlys
Fredrik Dagsleth
Sliter med nervøse hovedlys på bilen, Touran 2010 mod.
Ved humper i veien eller sving til høyre skal det veldig lite til for at lyset vipper ned i asfalten, har vært slik helt siden jeg kjøpte bilen i -12 men har blitt verre i det siste.
Har sjekket nivåsensorene på for/bak stilling uten å se noe feil på de, er det andre sensorer å sjekke?
Er følsomheten justerbar? og om så er - fysisk eller via Vagcom?
Jeg har sjekket om det er noe feilkoder på lyset (riktignok for noen år siden) uten å finne noe
Noen som har erfaring og kan svare på spørsmåla mine?
Volvo S60 tdi R design 2013 mod -SOLGT
Ford Mondeo AWD 2.0tdci 180hk -16 mod.
Vw Touran R -line 2.0TDI vare -10 mod
Ford Escort RS 2000 -76 mod
Når du har kjørt i dumper. justere dem seg tilbake etter på.
Prøv først med en grunninnstilling se om det hjelper. Har du vcds så kan du gjøre dette med den.
Sjekk pæreholder om den er slitt.
Mulig feil på styrenheten som styre pæra på lykta.
Kan være slapp stag på nivåsensor, så den registrer at du du kjører i dumper.
Ja går tilbake etterpå.
Jeg har også tenkt på styreenheten men litt rart da begge lyktene beveger seg helt synkront.
Kan ikke se/kjenne noe slakk i sensorstag og da ville vel feilen vært annerledes - at lysa ikke justerte seg så raskt
Hva er det for øvrig som sørger for at lyktene svinger? er det en sensor i rattet?
Har en bekjent med Vcds som har sagt han skal hjelpe - så får vi se hva det kan finne ut
