ESP-lampe lyser.
irønn
Har en 2007 Octavia 1,9 tdi 4x4 stv. ESP-lampa lyser, har prøvd å slette koder men kommer igjen med en gang.  Får feilkode 00493 ESP sensor unit (g419) faulty, intermittent og 01279 longitudinal accelerator sensor (g251) implausibel signal, intermittent. Noen som har peiling på hvor den esp enheten befinner seg. Har sjekket på nettet og fått forskjellige svar men ikke funnet den ennå (under seter, foran hanskerom. Intermittent betyr vel periodisk, som kanskje tyder på dårlig kontakt et sted. Takknemlig for tips. Gjorde et forsøk på å legge ved feikoderapport, men vet ikke om det var vellykket.
Feilkoder esp.pdf
  • 1 month later...
Fant sensoren under passasjersetet, og ledninger og kontakt ser fin ut. Når jeg kobler på dataen og ser på sensoren i measering blocks, registreres det data fra den i ca. 30 sekunder, så fryser alle målinger fra sensoren. Noen tips om hva som er galt? Om sensoren er defekt skulle en tro en ikke fikk data i det hele tatt. Bruker "Carport" diagnose.
Hvis du har mulighet til å grunninnstille G251 med diagnosen du har så bør du forsøke det aller først, flere av disse kan «miste» grunnverdi eller havne utenfor toleranse området og dermed kaste feil, selv om den er helt iorden.
Hvis du ikke får det til, så få det gjort med VCDS.
Det er det billigste, og er du like heldig som 80% av andre som får disse feilkodene så holder det med den grunninnstillingen.
Ta gjerne G200 samtidig.
Super Moderator
