4wd har sluttet å virke, xl7 07mod
karsktoppen
Hei, har en xl7 07mod manuell gir. 4wd virker plutselig ikke lenger, lampa i dashboardet lyser som vanlig. Har sjekket ledninger og koblinger på fordelingskassen og de ser ok ut. Det er også to ledninger som går til ei kobling på frontdiff, inn på en unit som kan ligne på et innslag. Disse ledningene er blå/gul og blå/svart og det er ikke strøm på de, verken ved inn eller utkobling av 4wd. Jeg kan for lite med dette, så håper noen har tips..
Har vært borte i vraka frontdifferensialer på disse, fordi folk kjører med 4x4 innkoblet på asfalt. Sjekk at den er hel.
Husker ikke helt, men tror innkobling av 4x4 på denne er mekanisk innkoblbar, ikke elektrisk.
Super Moderator
Tviler på at du har noen form for innslag på frontdiffen, men som sagt kjenner jeg ikke til de bilene.
Ikke noe galt å se, men har du sjekket at det mekaniske er ok, dvs. at mellomaksel fram går rundt når du vrir begge framhjul rundt i samme retning?
Super Moderator
Hei.. Har du ett regnr eller noe til meg så kan jeg evt sjekke litt nermere. Det finnes litt forskjellige typer innkobling på frontdiffene på disse bilene.
Men kjapt tips. Har vært borti samme problem før, 4ed lampe lyste normalt (dette er modellen med innkoblingsmotor rett på diffen) at nivå pluggen var skrudd for langt inn slik at den tok borti drevet på motoren og låste seg fast. Skrudde den litt ut igjen så fungerte det. Kjapp å enkel ting å sjekke..
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
Da har du en egen motor på frontdiffen.
Du må sjekke ledningene som går til denne. se her:
Check axle lock actuator motor power supply
“E23-11 (GRN/YEL) ” and “E23-12 (GRN/BLK)” (ground) for RHW engine model.
Voltage between terminals
When transfer shift lever is in “N” or “2H”: 0 – 1 V
When transfer shifted from “N” or “2H” to “4L” or “4H”: 10 – 14 V
Når det er sjekket så kan du sjekke 4wd bryter:
Check 4WD switch circuit
Turn ignition switch ON and check that voltage of ECM or 4WD controller terminal between terminal “E23-16 (BLK/ORN)” and terminal “E23-10(BLK)” (ground) for RHW engine model.
When transfer shift lever is in “N” or “2H”: 10 – 14 V
When transfer shift lever is in “4L” or “4H”: 0 – 1 V
Hvis alt er ok, så sjekker du motor:
Axle Lock Actuator Motor Inspection
Connect battery positive (+) terminal to “GRN/YEL” wire and battery negative (–) terminal to “GRN/BLK” wire.
Check for smooth operation and abnormal noise.
Her er plassering av 4wd module:
1765140955_4wdkontrollmodule.JPG.4340f3c146a2286fbb952b1da3565730.JPG'
Den skal sitte der du ser på bilde over her. Husker ikke selv. lenge siden jeg har holdt på med denne selv.
Legger med bilde fra delekatalog. kanskje lettere å se.
Tipper det er ett ledningsbrudd da, hvis du ikke har noe strøm. Så du må nesten da måle litt. Letteste blir nok å legge opp ny kabel hvis du finner brudd :)
