Passat 2011 2,0TDI risting ved kaldstart
OleMH
Hei!
Har en Passat 2011 modell 2,0tdi DSG som  rister/vibrerer når man starter den når motor er kald. Turteller står å vibrerer på tomgang. Når bilen har gått ca 10 min går den som normalt. Prøvde å provosere frem feil nå. Virker som risting minsker hvis man skrur av alt som bruker strøm. Risting øker ved aktivering av setevarme og Max varme i kupé på vifte. Noen som har noen tips? Feil på dynamo? Ligger ikke lagret noen feilkoder på bilen.
Rister kanskje ikke så lenge som 10 min, men  til motoren får opp litt varme 3-5 min kanskje. Er veldig mye mindre risting når jeg skrur vifte på off, derfor jeg lurte på om det kan ha noe med strømtrekk å gjøre? Kan det være dårlige glødeplugger? Bilen har gått 220k uten at jeg kan se at de er byttet.
  • 1 month later...
