av rundet CR-V 30
opel astra
Driv med en drivaksel men en bolt er avrundet innvendig dette er vel en CR-V 30 bolt dem sitter ikke så veldig godt. Men problemet er jo få den løst er jo ikke mye rart av verktøy som går inni der. får ikke sveiset på noe da det ikke er sveisemaskin her. Vet det finst sett til avrundet bolter. Men er vel finst det til slikke bolter også.  Eller noe tips til hva en kan bruke.
Xzn 10 er det vel på dise boltene. Kan prøve å se om det går å få slått inn noe på den. Men den er så innmari slitt at det er nesten ingen ting som bit på den. Men prøve å se om det går å slå inn på en 12 kant. Er ikke sikker på om det kanskje det går å ta en tynn meisel slå inn og prøve å vri den over. Men det går vel kanskje ikke .
