Touran 2005 sikring bare ryker
Jermund
Kamerat av meg har 1 2005 touran 1.9tdi manuell type fase2. Problemet er at sikring nr 16 5amp i sikringspanelt under rattet ryker med en gang tenningen skrus på. Dette resulterer i at instrumentpanel ikke virker som trolig gjør at startsperre slår inn pga bilen starter men stopper etter 1 par sekunder. Har tatt ut instrument panelet, koplet vekk ledninger til setene under setene og koplet vekk varmeapparat kontroll enheten innvendig og koplet av ledning til olje nivå sensor/tempføler og fortsatt ryker sikringen med en gang tenningen settes på.
Åpen for tips og ideer om hva annet den kursen kan gå til
  • 5 years later...
5 timer siden, Espen12 skrev:
Hei. Jeg har samme problem. Fant dere feilen?
Du kommer ikke til å få noe svar fra en bruker som ikke har vært innlogget her siden 2021.
Mye bedre at du lager din helt egen tråd.
Vanskelig og ofte tidkrevende å søke etter elektriske feil på en krets som går til flere ting samtidig.
Ofte må man ha tilgang til et koblingsskjema eller leter man ofte i blinde. Google og youtube kan ofte gi deg et svar som kan lede deg i riktig retning. Som regel har noen andre opplevd samme feil på sin bil.
