Runea Skrevet Mars 20, 2019 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2019 Hei har en Volvo XC90 som jeg ikke får kupetemperaturen skikkelig opp når det er kaldt ute. Kjølevannet går igjennom radiator og det er varmt.det er også veldig mye kaldere luft ut ved gulvet enn det er høyere oppe ved vinduet. Kan det være ett spjeld eller noe som sitter fast? Noen som vet hva det kan være? Takker for svar på forhånd Mvh Rune Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Mars 20, 2019 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2019 Hvis du tar en lykt å lyser inn i det rillede feltet nede på AC panelet, sitter det mye dritt inni der, og er den «tråden» inni der hel? Kjent problem på flere eldre Volvo’er at det blir mye dritt inni der eller at selve temp.sensoren går istykker, da vil du ofte slite med temperatur inne i bilen. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Runea Skrevet Mars 23, 2019 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2019 På 3/20/2019 den 8:21 PM, Jesper1201 skrev: Hvis du tar en lykt å lyser inn i det rillede feltet nede på AC panelet, sitter det mye dritt inni der, og er den «tråden» inni der hel? Kjent problem på flere eldre Volvo’er at det blir mye dritt inni der eller at selve temp.sensoren går istykker, da vil du ofte slite med temperatur inne i bilen. Hei takk for svar,her var det litt støv å fikk renset dette men hjalp dessverre ikke på temperaturen fra viften.finnes det flere sensorer eller er det bare den ene? Mvh Rune Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
