Toppakning Audi 1,8t
Hermann.e
Dersom defekt toppakning er fordi motor er kjørt for varm, så bør topp planes. Ellers rengjøre anleggsflater på topp og bunndel skikkelig, gjerne med avfetting på fille. Tighte iht. rekkefølge. Bruke nye strekkbolter og sette inn med olje dersom iht spec.
Administrator
Er ikke kjørt varm i mitt eie, men tenkte å prøve å bytte toppakning for den ryker en del hvit røyk og bruker en del kjølevæske og olje... noen tips til hva annet det kan være?
Så sant det ikke er lekkasje på kjølesystemet så tyder det på toppakning, enda mer når du har hvit røyk. Når topp først er av så bør du vurdere å bytte ventiltetningene i samme slengen (oljeforbruk). Kan gjøres med topp på, men enklere når den er av.
Administrator
