Legacy 99 - Tung og starte når kald og fusker til den er varm
kje067
Har en Subaru legacy 99 2.0L automat og har nylig byttet luftfilter, drivstoffilter og tennplugger. Nå har det seg slik at når bilen er helt kald må den startes rundt om kring 4-6 ganger første gang før den starter. Etter bilen er varm kanskje 1 eller 2. Når bilen er kald "kveles" motoren når gassen tråkkes inn over et vist punkt, over det punktet mister motoren all kraft turtallet stagnerer, og hvis gassen holdes inne på dette punktet i ca. 5 sekunder begynner turtallet veldig sakte og gå opp så fremst at den har fart nok til og ikke kveles. Har også nylig rengjort gasspjeldet. Når bilen har blitt tyynt med høyt turtall og motoren ordentlig varm kjører bilen som aldri før. Og hvis motoren er varm skjer det samme som når den er kald når etter at man fyller på drivstoff.
Noen ideer på hva som kan være galt og eventuelt hva som må gjøres
Den lista er lang, ble fordelerlokk og pluggledninger byttet samtidig med pluggene? Eller i det minste kontrollert?
Ellers så kan det jo være alt fra dårlig kompresjon til dårlig bensinpumpe til delvis tett eksosanlegg(katalysator), og sikkert vakumlekkasjer eller andre morsomme ting som ventiler som herker osv. Jeg ville nok begynt med å sjekke fordelerlokket osv først om det ikke ble gjort når pluggene ble byttet, vet at en del motorer var kresne på plugger før, usikker på hvor nøye det er nå om årene, har ikke skrudd noe særlig bensinbil på en stund, forrige jeg holdt på med var forgasser på for å si det sånn. Kanskje en tanke å sjekke tenningstidspunktet også, var ikke så uvanlig at fordeleren ble litt løs og flyttet seg over tid.
