Turteller Vectra A
Tojo4
Monterer ettermarkes turteller i 2lter motor Vectra A. Meine rdet er Motronic 1,5 system
Turteller skal inn på - på coil. Det advaes mot at turteller går sund hvis den får +.
På coil er det grønn og svart ledning. Men eg måler 12V på begge når motor ikkje går (men tenning på)
Nokon som veit om det er grønn eller svart som er den negative signalkabel som kommer fra Motronic? (altså skal eg koble turteller på grønn eller svartt kabel)?
Det du kan er å kople fra ledningene inn på coil, på med tenning og måle igjen, skal da kun ha pluss på den ene. Grunnen til at du måler pluss 12V på begge er at du måler via coil, og mangler minus (pull-up) når motor står.
Administrator
