Trenger noen råd! :)
kjotpuck
Har nå bestillt MB quart frontsett 13 cm og Jbl "decade" 6*9 bak. Nå trengs det bare en forsterker til ettersom jeg ikke kan kjøre alt dette + 12`sub på min 4 channel 1000 watt forsterker. Noen anbefalinger for og kjøpe inn en forsterker til som ikke er alt for dyr og som kan gjøre jobbe så jeg får ut mest lyd av anlegget?
Og hva ville dere koblet sammen suben på en forsterker og høytalerne på en annet?
Har ikke helt peil som dere skjønner ;)
På forhånd takk!
Dette er specs på forsterkeren jeg har fra før av:
Spesifikasjon
Forsterker PCH-848ATX
4 Kanals forsterker
- Maximum output 1000W
- 4 Ohms Max power output @ 0,035% T.H.D – 250W * 4CH
- 4 Ohms Bridged power output @ 0,035% T.H.D – 500W * 2CH
- 2 Ohms Rms Output @ 0,07% T.H.D – 125W * 4CH
- 4 Ohms Rms Output @ 0,035% T.H.D – 75W * 4CH
- Low Pass Filter – 40Hz – 150Hz
- High Pass Filter – 60Hz – 1.2KHz
- Frequency response - +1/-1 db @ 5Hz-50KHz
- Signal to noise ratio - >100db
- Stereo separation - >80db
- Operating voltage 12V DC
Bassen jeg har fra før av har følgende specs:
Spesifikasjon
Model: ALX-122SP
12” High Power Subwoofer
Freq.Resp.: 20Hz-1,600Hz
Sensitivity: 90dB/w*m (SPL)
Nominal Impedance: 4 ohms
Peak Power Output: 700watts
Aluminum die-cast frame
Extreme Tyrant-Series!
"Så fine brød du har er faren din baker" ;)
Ikke for å være drittsekk, men her har du tråkket litt i baret.
For det første har du valgt to ulike høyttalere med ulik lydsignatur.
For det andre så har du valgt den største høyttaleren bak.
For det tredje har du valgt en 6X9.
Punkt 1
Høyttalere med ulik lydsignatur er fy fy. Dette ødelegger lydbildet.
Punkt 2
Å ha den største høyttaleren bar ødelegger stereoperspektiv og lydbildet totalt sett. Lyden vil trekke bakover i bilen, noe som ikke er bra. Med mindre du misliker bandet er det ikke vanlig å stå med ryggen til på konsert er det vel?
Skal man ha høyttaler bak, bør disse være mindre enn frontøyttalerne, og gjerne kun benyttes for å fylle ut lyden bakfra.
Punkt 3
6x9 er en nødløsning for dem om ikke vil ha eller ikke har råd til sub. Det finnes ingen 6x9 på markedet som låter bra, noen låter ok, men ingen låter bra. Dette har med at hele konstruksjonen er et eneste stort kompromiss.
Når det gjelder teoretiske specs sier disse ingenting. Specs kan jukses med og gjøres gang på gang. Det er hvordan utstyret fungerer i det virkelige liv som bestemmer. Specs kan si endel, om dem stemmer, men sier lite om lydkvaliteten.
MB Quart er en god start når det gjelder fronthøyttalere, men jeg ville avbestilt 6x9'erne for heller å kjøre alle pengene i et større og kanskje heftigere frontsett (gjerne fra samme produsent).
Dropper du 6x9'erne så kan du klare deg med forsterkeren du har.
mvh
Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling.
Originally posted by kjotpuck
Jeg er litt opptatt av høy lyd ettersom jeg hører endel på trance etc.. og derfor tenkte jeg at 2 6*9 bak vil få høyere lyd i hele bilen , kanskje ikke bedre lydkvalitet med høyere.
Tar jeg feil?
Vil nok muligens bli høyere, men i og med at du har sub, kunne du heller ha funnet deg noen høyeffektive høyttalere av mindre format, og delt dem av nedover. Du vil rett og slett ikke ha behov for 6x9'erne.
Har du bestilt dem på postordre, så har du returett, men du må selv betale porto.
mvh
Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
mvh
Det finnes ingen 6x9 på markedet som låter bra, noen låter ok, men ingen låter bra. <- Asso hva faen mener du med det der?? bare ble skikkelig irritert over det!
i forhold til komponentsett, så er det ingen 6x9 som låter bra, det låter høyt kanskje, men ikke ordentlig bra.. ;)
så spørs det hva du legger i bra da.. :P
'90 Toyota MR2 Turbo
'82 BMW 525iA
forsåvidt enig med Mr. SQ...... 6x9 er oftest jalla-produkter... hver enkelt har sin egen mening..
så det er bedre med et (litt) kvalitets komposett i fronten å en ok sub men med ganske bra forsterker... så mb quartene er oki..men litt lyse/skarpe i toppen..
men greier ikke å spille høyt (å rent) om du har forsterker til å drive det... mister litt av dynamikken...
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Nå må du ikke hisse deg opp slik, pass på blodtrykket ditt:D
Du kan ikke mene at du blir irritert over mine personlige meninger som ikke omhandler andre mennesker eller skader noen personlig...............hallo:D
Peronlig har jeg enda ikke hørt en 6x9 jeg syntes låter bra, og jeg har hørt mange. Det finnes flere som er solide byggmessig, men alle 6x9 som jeg har hørt, har ikke låte bra. Noen har låte ok, men ingen har låte bra.
mvh
Glenn
Kjotpuck, du kjotpuck ;)
Du hørte anlegget i golfen min, spilte godt nok for en gjennomsnittsråner, men skulle hatt en større forsterker til bassern min. Da hadde jeg fått mer ut av den.
Men satser du på noe slikt som jeg hadde, så klarer du deg fint selvom med tips fra de som kan det her vil du få bedre kvalitet og lydmessig anlegg for samme prisen.
F.eks jeg kommer til å kjøpe et skikkelig frontsett (2500-3000) uten å ta for hardt i på hvor bra det er, også et par middels 6,5" i bakdørene dine. Trenger ikke mer bass for det lager bassern din, viktig at de andre høytalerne spiller regnt, bassern hører ikke øret hvor kommer fra på grunn av lave frekvenser.
Men konklusjonene er altså det. Bygg det sånn du føler det og har muligheten til. Kan hende du rett og slett ikke gidder legge mer tid og krefter inn i det.
Lykke til :)
Obs. skal du gå videre med det du har så ville jeg også koblet bassern på en monoblokk og resten på 4kanals forsterkern din.
VACN - VW Audi Club Norwegen avd. Agder
[x] VW Golf 5 R-TSI 2007mod [x] Opel Kadett C 1.2 1976mod (solgt) [x] VW Golf 2 1984mod (solgt)
Ja, det er jo lett å si :D kan du fortelle meg hvilke tall som sier meg hvilken lydsignatur eller spillestil en høytaler har? hadde vært veldig kjekt asså... hehe ;) kan vel egentlig bare baseres på erfaring...men hvordan skal Ola Nordmann vite hva som passer sammen, og hva som IKKE gjør det? Mvh.
Det finnes selvsagt ingen tall som sier noe om lydsignatur.
Derimot har jeg hørt endel MB Quart og disse likner ingenting på JBL lydmessig, og hvertfall ikke Decade.
Om man velger høyttalere fra samme serie, vil man i mange sammenhenger treffe ganske greit, ingen ting er 100% sikkert, men en grei pekepinn er det. Ellers vil jeg anbefale å lydde til råd fra forhandlere som vet hva den driver med, eller rett og slett lytte selv.
mvh
