Motor stopper ved stans av bil, wastegate ventil?
Psjens
Hei. Problemet gleder en FORD S-MAX 1.8 TDCi 2007 125Hk
Har et litt underlig symtom. Dette skjer ikke hver gang men titt og ofte. Når jeg er ute å kjører og stopper i et kryss eller lignende, klemmer inn clutch og brems så dør motoren sakte ut, den mister lissom kraften og stopper. Hvis jeg merker det og gir gass så er det ingen respons umiddelbart og jeg må gi litt mer gass for å få den opp i turtall. Et annet symptom er når jeg kjører så nøkker eller mister litt kraft eller hva jeg skal beskrive det som rundt 1800 omdr.
Selv har jeg tenkt på wastegate ventilen, hvis denne henger seg litt så vill jeg vell miste trykket i stopp og dermed kvele seg? Og også samme på rundt 1800 omdr at det er et hakk i staget eller lignende? Jeg er ikke noe kløpper på bil så dette er bare en amatørs teori.
Ellers så går bilen som en klokke både ved akselerasjon og på tomgang. Håper det er noen som har noen ideer eller forlag som kan peke i riktig retning. På forhand takk :)
Patrick.
