Varmeapparatvifte går ikke
tryggen
Varmeapparatet på min 207 2007 modell går ikke verken på fullt eller andre hastigheter. Har sjekket sikring og forbikoplet releet uten resultat. Har vært litt svak ulyd i den en stund så jeg tror kanskje at børstene er utslitt men antar da at hele motoren like godt byttes. Hvor finner jeg denne? Må jeg demontere hele dashbordet eller finne det en enkel vei til målet?
(For info så har jeg også air-condition.)
PS! I tillegg så virker det til at ene halvdelen av displayet på kontrollenheten lyser svakere. Hva er galt her og hvordan fikse det?
Vil anbefale at du sjekker motstandsmodulen før du eventuelt bytter vifta da den kan forårsake ikke funksjon i vifte på disse, denne finner du bak et panel til høyre for gasspedalen. Er to grønne kontakter inn på den. Vifta er rett i nærheten somregel, dog du må sikkert demontere noe mere for å få den ut.
Ang belysning vil jeg tippe at du har en lyspære som er lei seg. Ref: https://www.peugeotforums.com/forums/164461-post3.html
  • 1 year later...
Hei! Låner denne tråden litt....
Har ein 207 SW 2008mod, med ustabil kupevifte. Den fungerer fint når bilen er kald, men ved oppstart varm bil, så vil den plutselig ikkje starte.  Når bilen står stille nokre timer og så fungerer den som normalt.  Har skifta vifte og motstand utan å bli kvitt problemet...  Alle gode forslag mottas med takk !
Da kan det nok hende at det er betjeningspanelet ditt som er synderen. Dårlig kontakt når det blir varmt fordi loddinger for eksempel utvider seg.
