Tenningspenning 12v audi A3
FFF
46 minutes ago, Quattro73 said:
Enten er ikke antennen tilkoplet, du har ikke dekning der du er, eller det er noe feil med spilleren. Hvilket merke gjelder det?
Sony. Har kjøpt antenne overgang fra bilen til anlegget. Dekning er ok. Tester det ute.
Du har gjerne aktiv FM-antenne (med innebygget forsterker), uten spenning til denne får du ikke inn FM-sending. Dog skal DAB fungere, så sant du har koplet alt riktig. Gjorde samme jobb i en 8P for noen år siden, monterte inn Pioneer-spiller, alt fungerte umiddelbart.
Administrator
Jeg har ikke DAB radio. Skal bruke lokal radio og aux. Kommer Bare støy fra FM radio.
Grei opplysning som burde vært med tidligere - samt om radio fungerte med original spiller ;) Antar du har original integrert antenne i bakluke, der også antenneforsterker sitter. Tipper du ikke har spenning til forsterker, denne får spenning når radio er på. Du får hente frem tegningene som fulgte med ny spiller og sjekke hvilken ledning som er antenna remote, samt at denne er tilkoplet ledning som går til antenneforsterker. Umulig å hjelpe deg mer da kun du sitter på detaljene om hvilken spiller og modell du har, tegninger, hvordan og hvilke ledninger som er koplet hvor osv.
Administrator
Du har vært veldig snill og behjelpelig. Tusen takk. Har ikke tegningen av spilleren  ( fikk av min sønn). Jeg tror jeg må ta en tur til kvikk og de må se på det.
Tusen takk
Tipper du finner tegning på nett om du søker opp navn og modell på spiller. Tør ikke garantere for tegning under, men kan stemme. Pinne 5 i plugg A går (gikk) til antenne - antenna remote fra ny spiller skal inn på ledningen som gikk til denne pluggen.
Administrator
Du har rett, men problemet er at jeg vet ikke hvilken ledning fra ny spilleren er. Tegningen  du har sendt stemmer med tegningen bak original spilleren
On 5/30/2019 at 4:36 PM, Quattro73 said:
Skjema for 202UI. Den sier blå ledning med hvit stripe er til antenna remote. Det samme gjelder 200UI.
https://manuall.co.uk/sony-dsx-a202ui-car-radio/
https://www.manualslib.com/manual/1123597/Sony-Dsx-A202ui.html?page=19#manual
 Det var dårlig kontakt i radioantenen. Har fått til å få lokale radio men med litt støy og dårlig dekning
