E46 går dårlig på tomgang og nøkker
Kickstart98
Stemmer dette er lamda. feil på sensor defekt eller ledningsbrudd.
Du kan bruke en sånn pipe https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/motorverktoy/lambdasondeverktoy/pipe-for-lambdasonde-2000016977
Skal gå med fastnøkkel også.
La bilen bli varm før du begynner den sitter rimelig hardt fast den der.
Få bilen i lufta sett den på bukker, få den så høyt som mulig det gjør jobben lettere.
Den sitter på toppen av eksosrøret, du ser den når du kommer under bilen.
Så er det bare å fyre løs på den
Biltema er vel grei å bruke.
Du kan finne den ved å skrive inn reg nummeret på bilen din på  bil og mc  på biltema  der kan du skrive inn regnummer, så skal den komme opp der hvilken del som passer. Ligger vel under motorstyring tenker jeg.
Ellers så må jeg ha nummeret på bilen så kan jeg sjekke det opp.
Men den ser slik ut. Men det er ikke sikkert dette er riktig del til din bil men er til 316 bensin?
https://www.biltema.no/reservedelssok-bil/11042/bmw/3-(e46)_bensin/316-i-bakshjulsdrift-105-1998-2005/category/Motorstyring/Lambdasonde--2000040371
Det er 318 bensin sd 25990
