Bytte dyse vw Touran
rule
Hei. Skal bytte eller sjekke dyse nummer 1 på en VW Touran 2003 modell. 1.9 TDI. Momentnøkkel fra Biltema er det greit å bruke ? Er dem riktig ? I tillegg når man skal stramme de skruene på topp, hva blir riktig kraft å bruke på overnevnte nøkkel ? Klarer ikke å finne om det på nettet. På forhånd takk.
Sånn til informasjon, hvis du ikke har spesialverktøyet som kreves for ut/inn montering av dyse så vil du med nesten 100% sikkerhet ødelegge toppen, eller bare i bestefall få en utett dyse.
Det er også en innstillingsprosedyre på vippa til dysene, men den husker jeg ikke i hode.
Super Moderator
Jeg skrev vel aldri at det var vanskelig?
Grunnen til at du skal bruke spesialverktøy er fordi dysa må gå rett ned for å unngå skade på sete, topp, kanaler i topp og o-ringer på dyse.
Har du klart dette uten å gjøre noe av det overnevnte har du hatt flaks ;-)
Super Moderator
