240 b230fk tung startet
nerfedkake
Hei, har en 240 med b230fk som er tung å starte hver gang jeg skal dra til og fra jobb feks.
Når jeg vrir på startern så går motoren rundt med fyrer ikke, vrir av og på tenningen og da begynner den å prøve å fyre, vis den starter så går den par sekunder så stopper den igjen.
Vrir på tenningen igjen så starter den og går litt lengre enn gangen før men stopper, vrir en gang til å da starter den og går "vanlig" å noen ganger når jeg begynner å skulle kjøre ut av garasjen så kan den slå seg av igjen, men starter opp igjen.
Sitter org btr, vikingchip, brune dyser (831?) Og akkuratt byttet til noen større bensin pumper
Noen forslag hva det kan være?
Mvh Christoffer
