VW Polo problemer med elektronikken
Wolfy93
Hei,
Har fått litt merkelige problemer med elektronikken på fruen sin Polo.
Det som ikke virker:
Kjørelys, fjernlys (funker når spaken dras bakover), climatronic og vifte i bilen (display blinker når tenning er på og så ser det normalt ut i displayet når bilen er startet. Stiller jeg viftehastighet manuelt og setter den på 3 så kommer auto opp, vifte i motorrom, justering av el speil, vindusvisker på bakrute
Har sjekket og målt alt av sikringer og alt er ok. Relè muligens? Hvilket relè kan det være? Tenningslås?
Har fått tatt diagnose og den viste først feil på motorstyring (ecu) og ac climatronic. Var en del gamle feil i minnet så etter å ha slettet feilminnet og tatt ny diagnose, så satt jeg igjen med kun feil på climatronic. Tok så en selvdiagnose på climatronicen og får opp denne koden: "4f9 02". Utifra det jeg har klart å søkt meg frem til så er det vifta som mest sannsynlig er død, skal sjekke ved å koble vifta direkte til strøm fra batteri.
MEN, kan alle de feilene følge denne ene feilen? Eller er climatronicen mest sannsynlig en følgefeil av noe annet? Rart at viskeren bak, el justering av speil og kjørelys, parklys og fjernlys følger denne..?
