Startproblemer Subaru Legacy IV 2004
Axel Sunde
Hallais.
Har en subaru legacy IV 2.0 bensin 2004 mod, som jeg har litt startproblemer med.
Når motoren er kald starter den som regel med en gang, det samme når den nettopp har vært i drift. Når den har stått rundt en time og lengre, og motoren er lunka, bruker den lang tid på å starte.
Jeg tenkte at hjernen kanskje fikk feil signaler på luft og bensinblanding, så jeg skiftet kjøletempsensor, men uten resultater. Feilsøkte også med feilsøkingsmaskin. Ingen feil, men etter 3 feilsøking fikk jeg feil på den første lambdasonden, rett etter eksosmanifoilen. Så jeg kjøpte en universal lambdasonde med 4 ledninger, og skøytet denne med ledningene fra bilen. Får fortsatt opp feil på dette, og motorlamen lyser konstant i kombinasjon med cruise-lampen som blinker konstant. Når jeg sletter feilen, kommer lampene og feilmeldingen opp igjen etter 2-3 start av bilen/neste dag.
Er det noen som har noen idé om hva dette kan være, og om det er dette som fororsaker startproblemer? Er det nødvendig å kjøpe helt lik lambdasonde som den originale for at det skal virke? De koster noe helt innforjævlig for en så liten del.
Har også kjøpt ny bensinpumpe og kamaksel-sensor for å se om det kan hjelpe på startproblemene.
Setter pris på alt av svar
