Opel vectra, dødgang i gasspedal
richard91
Hei, var å prøvekjørte en 2006 vectra 1.8l bensin igår, denne hadde 2-3 cm dødgang i gasspedalen, noen som vet hva dette er? Ser for meg en sensor eller kanskje en aktuator, men har egentlig aldri vært borti elektronisk styrt spjeld før. Hadde vært greit å vite før jeg eventuelt velger å kjøpe bilen. Om noen også kunne listet opp vanlige feil med denne modellen så hadde det vært flott :)
Høres ut som det kan være slakk i overføring mellom selve gasspedalen og aktuatoren den går inn i. Hvis den virker vanlig ellers, så kan det rett og slett være slitasje.
Ellers er andre gjengangerfeil på Vectra slik som:
Dårlige fjærbeinslagere foran. Kan høres ved å svinge når du står stille og det kommer klunkelyder.
Rust og dårlig virkning på bakre bremser. Gjelder generelt for biler i Norge.
Betjeningshjulet til varmeapparatet, det hjulet som regulerer viftehastighet. Dette brukes også til å komme inn på kjørecomputeren ved å presse den inn. Det virker ofte dårlig og må presses inn veldig hardt for at det skal funke. Fungerer ikke i det heletatt når det er kaldt i bilen.
Pass på at registerreima er skiftet. Opel er veldig var på dette og regreima ryker om den ikke er skiftet aller helst litt før tiden.
