Bypass airbag audi 80 95mod
Jrnz0r
Spiller ingen rolle, men jeg anbefaler deg å ikke tukle med dette hvis du ikke er komfortabel med det og vet hva du driver med. Kødder du til dette med system spenningssatt og med airbag tilkoblet kan det i værste fall smelle.
Viktig å merke seg, at ved å sette inn en resistor så simulerer du kun at selve kollisjonsputen sitter der. Har du feil på noen andre komponenter eller ledninger, så vil ikke varsling/feilkode la seg slette.
Husk også at hvis den bilen skulle være utfor en ulykke hvor det er personskade i bildet, så vil det bli granskning hvis airbag ikke har fungert slik den skal, det kan føre til regress mot deg.
Super Moderator
