ABS feil på volvo 850
volvo 850
Hei. Jeg har en Volvo 850 97 mod. har diagnosert ABS'n og fikk feil koder ABS-311,  ABS-312,  ABS 313,  ABS 314,  ABS-324 som betyr weel sensor signal. Intermitt fault, fault in sensor circuit. disse feilene fikk jeg på alle 4 rundt bilen. hvor ligger da mest sannsynlighet feilen? husker forje bileier nevnte at feilen ligg under bil setet.
Lar de seg ikke resette? Vet ikke om dette er tilfelle her, men bl.a. Volvo har hatt problemer med ABS-modulene. Feil på trykksensorer og kretskort kan gi varierende feilkoder som ikke lar seg resette. Før du begir deg ut på å bytte ABS-modul må du være sikker på at alle sensorer, reluktorer og ledningsnett er i orden. Er flere firma som fikser disse modulene, også i Norge, et av de er ECU-eksperten.
Administrator
hvordan resette man det? er litt redd for det kan være hjernen som er problemet siden ABS feilen forteller at det er åpen eller kortslukning i alle ledningene som skal til hjul sensorene, har også hørt at selve sikkringene kan være gående men de ser ut til å være i orden. sånn det høres ut for meg, så har den kontaktsvik i en kabel som fører til alle kablene til sensorene og det vil no være modulen. veit du noe om priser på det?
Et diagnoseapparat vil også ha mulighet til å slette feilkoder, da såfremt feilen(e) ikke lenger er tilstede. Å trekke konklusjoner er for tidlig før feilsøking er utført, sjekk all kabling ut fra ABS-modul, eventuelt overlat feilsøking til et verksted.
Her er en (av flere) som fikser ABS-moduler https://www.finn.no/butikk/geirbank.html
Administrator
  • 3 years later...
