Vindusvisker
Skrettingen
Hei jeg har en Audi a4 b8 (2010 modell) der jeg nyligt har fått problem med vindusviskerene mine.
Problemet er slik at når jeg setter den på auto så vil den ikke fungere, mens når jeg tar den på trinn 2 så fungerer den?
Av og til fungerer den også helt fint, hva kan mulig være problemet?
Og har dere muligens noen måter jeg kan feilsøke på?
Når du skriver «auto» så er det i første hakk du tenker på?
Det er jo her regnsensor skal fungere,  så hvis det ikke skjer noe så vil jeg tippe det er noe feil med selve regnsensoren. Anbefaler diagnose til å starte med.
Super Moderator
Ja er i første hakk jeg tenker på :)
Er også problem med at når jeg skal vaske vinduet foran, så setter den heller på viskeren bak.
Det hørtes rart ut.
Anbefaler å få koblet opp VCDS eller lignende og overvåke funksjonaliteten til viskerbryter/spak (se om posisjonene stemmer) for å utelukke selve viskerbryter først, før en gjør for mye annet.
Super Moderator
