Vann har samlet seg opp inni på undersiden av bilen
OyvindBrathen
Jeg har nå merket en periode etter det har regnet mye at når jeg kjører så hører jeg en "skvulpelyd" på venstre side under bilen. Hvis jeg f.eks. kjører og bremser litt hardt så hører jeg vann som kommer fremover og skvulper omtrent like langt frem som førersetet. Det høres ut som det er en ganske stor mengde vann også, iallefall flere liter.
Jeg har sett på undersiden av bilen, og ser ikke noe sted det renner eller drypper ut igjen, så jeg er redd dette er noe som samler seg opp, men jeg kan ikke helt forstå hvor dette vannet er, eller hvordan det har kommet seg inn der.
Noen ideér på hvor det har kommet inn, og hvordan jeg får det ut igjen?
Antar dette kom nokså plutselig? Vann enten fra varmeregister, tett drenering på AC, tett drenering fra soltak, tettet drenering v/ torpedovegg eller annen lekkasje utenfra. Gjerne en av de to sistnevnte om det kom nylig fin mye nedbør. Det er nokså enkelt å ta av terskellister for å kunne løfte opp og se under gulvteppet, skal du få dette skikkelig må nok teppet ut og tørkes, samt vann inni tørkes opp. Uansett hjelper det lite uten å utbedre lekkasjen. Jeg ville tatt ut hele teppet, tørket opp og spylt bilen med vannslange men du sitter inni for å lokalisere hvor vannet kommer inn. Først av alt, det er høst og mye løv faller fra trærne. Sjekk dreneringene i vannkassen mellom torpedovegg og frontrute, samt de fra soltak om du har det.
EDIT. Ser nå du skriver «inni på undersiden av bilen» - her kan det vanskelig samle seg vann. Eneste mulighet da er i kanalene, sjekk i så fall om det kan mangle karosseriplugger i hjulbuene.
Administrator
Jeg har nå klart å bli kvitt vannet, men er fortsatt litt usikker på hva som har skjedd her.
På undersiden av bilen, rett under førerdøren så jeg at det var hull med gummipropper ca. hver 30 cm eller noe slikt. Jeg tok ut en av disse gummipluggene, og det rant ut mellom 3 og 4 liter vann....
Så jeg vet jo nå hvordan jeg får vannet ut, men jeg har jo ikke satt inn disse proppene nå, så før må jo vannet ha funnet seg en annen vei ut. Jeg klarte ikke å se noen hull bortsett fra de som hadde disse proppene i seg som potensielt hadde gått tett heller.
Jeg er forøvrig ganske så uvitende angående bil, så beklager eventuelle forvirringer med feil begreper som brukes :)
