Esben Skrevet Oktober 18, 2019 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2019 Hei Prøver å bytte hjullager bak, men sekskantskruene som sitter på baksiden av lageret er slitt og rustne. Umulig å få festa torxnøkkelen, og jeg er redd for å ødelegge de enda mer. Dessuten er det relativt trangt og kronglete bare å få skrallearmen inn der. Noen tips? Hva gjør mekanikere med sånt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 18, 2019 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2019 Er det ikke et stort hull i navet som du kan skru gjennom? Se bilde. Rensk hodet på boltene grundig for rust o.l. og ha gjerne på litt rustløser. Bruk skikkelig verktøy, gjerne lang kraftpipe med torx. Sett torx-pipe i bolthode og sørg for at den bunner før du skrur, et par slag med hammer gjør godt. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Esben Skrevet Oktober 18, 2019 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2019 Er ikke no hull i baknav. Problemet er at bolthodene er helt strippa så det hjelper ikke å banke torxen inn. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 18, 2019 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2019 Ok, da har jeg ingen gode råd å komme med. Er vinkelsliper eneste utvei? Mulig å borte et hull i navet? Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Esben Skrevet Oktober 18, 2019 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2019 Hehe, har begynt å tenke på vinkelsliper ja. Skal sjekke om det er mulig å bore i navet. Kikker på de nye lagrene først for å se muligheter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Oktober 18, 2019 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2019 Disse er skrudd fra baksiden av spindel og inn i lageret, ikke sant? Hvis du får av hodet på bolten så vil lageret teknisk sett løsne. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Esben Skrevet Oktober 19, 2019 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2019 22 hours ago, Jesper1201 said: Disse er skrudd fra baksiden av spindel og inn i lageret, ikke sant? Hvis du får av hodet på bolten så vil lageret teknisk sett løsne. Ja de er det. Problemet er bare at det er så jæ**** trangt å komme til bak der med en dremel e.l. Bolthodet ligger også helt flush med spindel så det er ikke så mye å skjære i. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pestis Skrevet Oktober 10, 2023 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2023 Jeg tok vinkelsliper. Hele operasjonen var enkelt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
