Automat chocke
bassbone
Har postet dette på teknikk, men det passer kanskje bedre her??
Automatchocken på kone bilen -87 golfII har vi gitt opp å få til å funke, den er styrt av tempraturen på kjølevannet og den står alltid av. Har byttet på deler og justert og greier, men neida!
Har hørt at det er mulig å gjøre om til manuell chocke på denne bilen, er det noen som vet noe om det og evt. hvor man får kjøpt ombyggingsats?
Det er en 1,6GL
'93 Mercedes 300TDT min sin!
'96 Audi A6 Avant 2,5TDI konebilen
Skru av dåsa/lokket på choken og la den henge og "dingle", eller ta den helt av og skjøt sammen kjøleveskeslangene. Nå skal du se en enkel mekansime som styrer chokespjellet.
Det kan virke som det finns modeller med manuell choke på golfene, for inne i kupeen sitter det en liten innsnevring med et deksel på venstre side av rattet på dashbordet. Denne kan du løsne fra innsiden ved å fjerne dekslene under rattet.
På biltema har de en universalwire som funker utmerket til oppgaven. Dra opp wiren fra hullet i dashbordet og gjennom torpedoveggen og så opp og helst rundt opp og rundt på baksiden av gasseren. Problemet blir å feste wiren til mekanismen på gasseren. Jeg brukte et av festene på "dåsa" og festet strømpa på wiren med et lite jernstykke. Snurret så wiren rundt mekanismen en runde og håpet på at det holdt:)
