Suzuki Liana 4x4.Bytte av nedre bærebro.
El raza
På 1/14/2020 den 10:23 AM, El raza skrev:
Hei.
Driver å skal bytte ei bærebro, men den ene bolten som står fremst sitter dønn fast.
Tør ikke bryte mer i frykt for å knekke den..
Det er ikke noen synelig mutter, så gjengene er vel "inni ramma"
Så en knekt bolt blir katastrofe..
Noen tips/triks mottas med takk!
Dette begynner å bli ett problem nå som bilene blir gamle ja. desverre. Er det bolten som går inn forfra? Ikke den bakre som går "opp" i bilen?
Det pleier vanligvis å være den bakre, og da må man som regel ta ned traversen. Det som er problemet er at den sitter i foringa, ikke i "muttern" eller gjengene. Må skjære av bolten på hver side og dra den ut, for så få ut den avkappa bolten på ett vis. Det går som regel greit, da den ikke sitter der :)
Uansett, så bør du bruke muttertrekker med litt styrke på og banke frem og tilbake, så kan den løsne :)
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
