Ujevn gange motor
Icm
Hei! Har null peiling på bil men har en toyota corolla fra 96 firehjulstrekk,1,8  bensin
Har akkurat vært på EU kontroll og den fikk noen feil men ikke noe en ikke kan fikse lett(pærer,feste batteri - et oppheng bak og bremser framme) men - de fikk ikke målt avgasser - pga ujevn gange i motor - var jo forberedt på det men jeg lurer nå på om noen har tips til hva som kan gjøres ?
Problemet ligger mest sannsynlig i at det er en stempelring som er gåen - når jeg bytter plugger så er den første i rekka drukna i olje... motoren går ujevnt på mellom 3 og 4 sylindre pga dette - det er byttet fordeler coil og pakninger i toppen... noen har snakket om at det finnes et middel som kan tette nedi plugghullet eller noe - det vi helst vil unngå er å måtte ta ut motoren eller bytte den...men jeg tenker jo at den stempelringen må vel byttes håkkesom...
Noen forslag?? Og noen som har peil på hvor mye det ville kostet på et verksted å bytte denne stempelringen??
Er alle pluggene våre av olje eller kun en? Dersom du faktisk har slitte stempelringer så finnes det ingen lurium som fikser dette, motor må ut, ringer byttes og sylindre hones. Har du målt kompresjon? Kan det tenkes at våte plugger kommer av dårlige ventiltetninger? I så fall snakker vi om en totalt annen operasjon enn bytte av stempelringer, samt MYE rimeligere.
Administrator
